中洲测控(深圳)有限公司
主营:线材摇摆试验机,电容器耐久性试验台,电池跌落试验机,冷热冲击试验箱
中洲测控ZZ-A05电池跌落试验机的工作原理
发布日期:2020-10-27 来源:中洲测控-电池跌落试验机 作者:电池跌落试验机
中洲测控ZZ-A05电池跌落试验机主要应用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品)的自由跌落试验。
 电池跌落试验机的工作原理:采用光电控制,可设定七档跌落高度,也可自由选择跌落高度,跌落释放采用电磁控制,能使试样瞬间自由落下,对电子产品进行之棱、角、平面进行跌落冲击试验。
 电池跌落试验机规格要求:
1 适用范围
1.1 适用标准
电池自由跌落试验装置符合GB8897.4-2002 、GB/T18287-2000 、
IEC60086-4: 2000 、IEC62133: 2002 、UL1642: 2006 、SN/T1413-2004 、
SN/T1414.3-2004 等标准中自由跌落试验项目的规定要求。
电池跌落试验机工作要求
上述标准中,对于自由跌落试验的规定要求略有不同,电池自由跌落试
验装置需要满足以下全部的试验要求:
1)将电池样品由高度(低点高度)为1000mm 的位置自由跌落到置
于水泥地面上的18mm~20mm 厚的硬木板上,从X、Y、Z 正负方向(六个方向)每个方向自由跌落1 次。
2)将电池六次从1m 高度的位置自由跌落到硬木板上,电池应在每个平面上进行二次跌落。
3)电池从1m 高度跌落到混凝土表面上,每个被试电池应跌落六次。
电池跌落试验机主要技术参数
1)跌落高度范围:300mm~1200mm
2)高度允差范围:0 ~ +5mm
3)跌落底面面积:600mm×600mm
4)适用样品大重量:30kg
5)适用样品大尺寸:500mm
